dos2000 | Impreza WRX 2007 - 206 S16 | Marsais (17)
Eon Fred
Message par Eon Fred » sam. 24 mai 2008, 14:20
Un petit coucou à mon ami Dos2000 ;)
Super la Sub pour tous les jours et cette AX Sport :love: qui a super progressée à ce que je vois.
F4R
dos2000
Voiture : Impreza WRX / 308 sw hdi 150 / 206 S16
Message par dos2000 » sam. 24 mai 2008, 17:04
salut Fred
sympa de passer faire un coucou :)
on se verra peut-être à une sortie circuit si tu reviens nous voir ;)
ex membre of the rapid-grise-sax team et du broapppp-ax'sport club / RIP n°488
Présentation
Message par cassbonbon » sam. 24 mai 2008, 17:06
slt dos :coucou:
ton AX mobile avance?
dos2000
Message par dos2000 » sam. 24 mai 2008, 17:09
salut Cas'
j'ai fait une 100aine de km avec jeudi, elle va bien
il me reste une sortie circuit pour confirmer ca, surtout que ma réparation de la fixation de la glissière tient, ca serait con sinon :d
logiquement je serai fixé fin juillet ;)
Présentation
Message par cassbonbon » sam. 24 mai 2008, 17:38
nikel tout ca ;)
Eon Fred
Message par Eon Fred » dim. 25 mai 2008, 09:13
dos2000 a écrit :salut Fred
J'ai plus beaucoup de dispos mais peut-être. Faut que je regarde quand sont les prochaines sorties.
F4R
dos2000
Message par dos2000 » dim. 25 mai 2008, 18:44
Eon Fred a écrit :J'ai plus beaucoup de dispos mais peut-être. Faut que je regarde quand sont les prochaines sorties.
ouaip, j'imagine que ce n'est pas forcément facile surtout qu'il n'y en a jamais en normandie (à part à dreux) faute de circuit dispo
snif
Présentation
dos2000
Message par dos2000 » sam. 02 août 2008, 22:01
hop des niouzes :tourne:
bonne sortie circuit à Lurcy avec l'AX (oui, la sub pour le citroracing ca aurait fait étrange, à moins que citron rechète subaru :d )
une couille de boite de vitesses avec le carter de 5 endommagé, un clip et une rondelle en miette dans la boite qui ont entrainé une usure du pignon de 5 (l'arbre primaire a récupéré un peu de jeu aussi)
le temps de récupérer les pièces qui vont bien (joints spy, carter et joint, loctite), boite remontée et j'ai pu tourner
merci à cassbonbon, nono, seereal, kainry et aux saxistes qui m'ont à un moment ou à un autre filé un coup de main
pour le reste, de très bons moments, vivement la prochaine :tourne:
j'ai troqué le pb de boite contre le voyant frein allumé, je croyais que le niveau était trop bas, donc rajout de liquide, mais c'est toujours allumé
à l'étude ...
Présentation
Cri STi
Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
Message par Cri STi » dim. 03 août 2008, 10:13
pour tes freins, si souvent les fils qui sortent des plaquettes dont la gaine s'use, voir se casse et ça touche une partie en métal et fait contacte...
essaye de les débrancher hors de la petite fiche et tu verras
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
dos2000
Message par dos2000 » dim. 03 août 2008, 12:21
Cri STi a écrit :pour tes freins, si souvent les fils qui sortent des plaquettes dont la gaine s'use, voir se casse et ça touche une partie en métal et fait contacte...
ouaip j'y ai pensé aussi ;)
je tente de regarder ca dans l'aprèsm le temps de sortir la voiture et de jouer du cric
merci :)
Présentation
Cri STi
Message par Cri STi » dim. 03 août 2008, 15:19
de rien, ça m'arrivait systématiquement peu de temps après le changement des plaquettes sur la n'aïsque... les fils se dénudaient ou se coupaient (la plupart du temps) finalement, je les coupaient au montage
dos2000
Message par dos2000 » dim. 03 août 2008, 16:35
yes, c'était bien ca
ouf, ca m'arrange un peu :)
Présentation
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » dim. 03 août 2008, 17:52
:tiptop:
Message par cassbonbon » dim. 03 août 2008, 21:30
slt Dos
content d'avoir pu t'aider et que tu ais resolu ton souci de voyant
Superjay
Message par Superjay » lun. 04 août 2008, 21:53
C'est bon maintenant çà roule, y'a plus qu'à en profiter :d
