Ce soir j'ai changer mon support moteur coté distrib. Lors de la manip" bitoune (mécano de formation ancien mecano renault et actuel mecano RATP) donc lors de la manip il a tapé le contacteur a inertie sans trop s'en rendre compte.
On a remonter le support impecc puis ...
En voulant démarrer, voiture n'a pa voulu démarré il a tilté on la relancé RAS, on la shinté RAS. on a fais les vérif suivante :
- on a bien de l'allumage sur les 4 bougies,
- on a bien la pompe a essence, et de l'essence dans la capusule, mais pas au injecteur, que nous avons démonté pour teste.
Les bougies sont seche apres de multiple tentative de démarrage.
Donc on pense a : soit un blocage du calculo ?? soit il a cramé !???
Sinon je vois vraiment pas ce que ça peut-etre ???
JE cherche actuellement quelqu'un ayant la valise (djouxx..??) ou un calculo 3 broche débloqué pour tester.
J'enchaine vraiment les problèmes, c'est ouf ....
 Merci de me donner des pistes, ou des idées.
Sportivement
