Type moteur ?
le_coyote
Type moteur ?
Message par le_coyote » ven. 10 avr. 2009, 13:09
Voilà je voulais savoir j'ai une saxo vts 1.4 75ch de 1999 mon type moteur ?
tu5j4 ? c'est lequel car je suis intéressé par le collecteur de fantome mais je sais pas s'il va se monter.
Merci.
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Re: Type moteur ?
Message par ludo77193 » ven. 10 avr. 2009, 13:34
le 1.4 75 cv est le TU3 ;) .
le_coyote
Re: Type moteur ?
Message par le_coyote » ven. 10 avr. 2009, 22:42
TU3 au niveau des collecteurs il me faut une sonde ou deux sonde part ce que j'avoue avoir du mal à m'y retrouver....
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Type moteur ?
Message par SuiCyko » sam. 11 avr. 2009, 19:41
Pour etre plus précis tu as un TU3JP+
le_coyote
Re: Type moteur ?
Message par le_coyote » sam. 11 avr. 2009, 19:51
rolalalal je m'y perd MDR ^^ en gros le collecteur j'aimerais le changer mais je sais pas si j'ai deux sondes ou une seul.
SuiCyko
Re: Type moteur ?
Message par SuiCyko » sam. 11 avr. 2009, 20:02
bah logiquement, il doit avoir au moins une sonde sur le collecteur .. comme tout moteur TU qui se doit .. j'ai jamais vu 2 sondes sur le collecteur .. ormis peut etre sur ceux qui ont le catalyseur droit ( TU5JP4 par exemple ) mais la 2ieme sonde doit etre en sortie de catalyseur.
Voiture : Saxo NM
Re: Type moteur ?
Message par Div' » sam. 11 avr. 2009, 23:29
Le TU3JP+, il me semble que c'est le modèle dépollution L4 avec 2 sondes (une amont et une aval du catalyseur).
Sur ce modèle qui doit dater de 2001, 2002 ou 2003, le catalyseur est vertical entre la bloc moteur et le radiateur d'eau. Une sonde arrive par le dessus sur le collecteur d'échappement et une sonde par le dessous vers la boite de vitesse.
SuiCyko
Re: Type moteur ?
Message par SuiCyko » dim. 12 avr. 2009, 00:02
Ma RTA me donne le TU3JP+ en dépollution L3 :voyons: bizarre !
Voiture : Saxo NM
Re: Type moteur ?
Message par Div' » dim. 12 avr. 2009, 00:21
Alors je fais erreur.
Mais le 1,4L existe en depol L3 et L4, ça j'en suis sur. Dépol L4 à partir de janvier 2001 théorique.
le_coyote
Re: Type moteur ?
Message par le_coyote » dim. 12 avr. 2009, 02:06
donc pour moi une sonde !
le_coyote
Re: Type moteur ?
Message par le_coyote » dim. 12 avr. 2009, 21:29
J'ai besoin de savoir j'ai trouvé un collecteur 1 sonde c'est le bon pour moi ou pas ?!
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Re: Type moteur ?
Message par t-pak » dim. 12 avr. 2009, 23:32
Div' a écrit : Le TU3JP+, il me semble que c'est le modèle dépollution L4 avec 2 sondes (une amont et une aval du catalyseur).
du coup faut obligatoirement des collecteur avec 2sondes?
ma sax' noir onyx
Voiture : Saxo NM
Re: Type moteur ?
Message par Div' » dim. 12 avr. 2009, 23:57
Dans le cas d'une depol L4 (2 sondes, cata vertical), la seconde sonde n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du moteur. On peut donc la laisser "en l'air".
le_coyote
Re: Type moteur ?
Message par le_coyote » lun. 13 avr. 2009, 12:22
Donc 1 seul sonde pour mon collecteur c'est okey ?! looool
Rémy
Re: Type moteur ?
Message par Rémy » lun. 13 avr. 2009, 20:30
Vu que ta Saxo est de 99, ton moteur ne doit pas être un TU3JP+ puisqu'apparemment ils sont sorrtis en 2001. Tu as probablement une seule sonde lamba. Sinon, pour en être certain, suffit de regarder dessus. Et enfin, si tu avais une 2ème sonde, la laisser en l'air créerait peut être un défaut.
- TU5J4 !!!
