vibration forte sans rouler
FaVTS16
Voiture : citroen saxo 16v
Message par FaVTS16 » mer. 16 sept. 2009, 19:55
salut tout le monde,j'ai un souçis j'ai une saxo 16v et que je met des gaz depuis peut,meme au ralenti j'ai toute la voiture qui tremble a tel point que ça déregle le rétro... personne a deja eu ce cas la ? j'ai verifier mes silentblocs mais ils ont ke dal...
Crazymecano
Re: vibration forte sans rouler
Message par Crazymecano » mer. 16 sept. 2009, 20:10
Vis de support moteur côté distrib désserée ou pêtée.
Attention à l'orthographe ;)
FaVTS16
Message par FaVTS16 » mer. 16 sept. 2009, 20:38
ok merçi,c sympa ;) et par hazard si ce n'est pas ça,ça pourrait etre quoi ?
Message par zany » mer. 16 sept. 2009, 20:49
Vérifie tout les supports, au moins tu sera fixé :bien:
Par contre si tu pouvais faire un peu attention à l'orthographe sa serais sympa, merci d'avance :jap:
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 16 sept. 2009, 21:07
oui je penserais aussi à un support moteur, regarde en dessous ton support moteur anti cabrage, le silentbloc est peut etre HS
FaVTS16
Message par FaVTS16 » mer. 16 sept. 2009, 21:47
quoi l'orthographe ? j'ai mis un truc qui ne fallais pas ?
Message par zany » mer. 16 sept. 2009, 21:50
Faut juste éviter les abrévations (language sms) ;)
FaVTS16
Message par FaVTS16 » mer. 16 sept. 2009, 21:55
ok,désole je savais pas,par contre il parait que les supports moteur c'est une maladie chez saxo et 106 c'est vrai?
Crazymecano
Message par Crazymecano » jeu. 17 sept. 2009, 19:08
Sur toutes les voitures c'est une pièce qui finit par s'user et pêter , pas plus chez PSA que chez les autres modèles
FaVTS16
Message par FaVTS16 » lun. 21 sept. 2009, 01:18
merçi les gars c'etais bien ça... maintenant tout va nickel :bien:
Crazymecano
Message par Crazymecano » mar. 22 sept. 2009, 20:23
J'ai remarqué que c'est une vis qu'il faut pas trop serrer , sinon la contrainte du serrage de la vis s'additionne avec la contrainte que lui met le monteur en tournant et ça finit par pêter , donc perso je la monte sans serrer trop et au frein filet pour éviter qu'elle ne se dévisse.
