vibration forte sans rouler
- FaVTS16
- Voiture : citroen saxo 16v
salut tout le monde,j'ai un souçis j'ai une saxo 16v et que je met des gaz depuis peut,meme au ralenti j'ai toute la voiture qui tremble a tel point que ça déregle le rétro... personne a deja eu ce cas la ? j'ai verifier mes silentblocs mais ils ont ke dal...
Crazymecano
Re: vibration forte sans rouler
Vis de support moteur côté distrib désserée ou pêtée.
Attention à l'orthographe
- FaVTS16
ok merçi,c sympa
et par hazard si ce n'est pas ça,ça pourrait etre quoi ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Vérifie tout les supports, au moins tu sera fixé
Par contre si tu pouvais faire un peu attention à l'orthographe sa serais sympa, merci d'avance
- nico_vts
oui je penserais aussi à un support moteur, regarde en dessous ton support moteur anti cabrage, le silentbloc est peut etre HS
- FaVTS16
quoi l'orthographe ? j'ai mis un truc qui ne fallais pas ?
- zany
Faut juste éviter les abrévations (language sms)
- FaVTS16
ok,désole je savais pas,par contre il parait que les supports moteur c'est une maladie chez saxo et 106 c'est vrai?
Crazymecano
Sur toutes les voitures c'est une pièce qui finit par s'user et pêter , pas plus chez PSA que chez les autres modèles
- FaVTS16
merçi les gars c'etais bien ça... maintenant tout va nickel
Crazymecano
J'ai remarqué que c'est une vis qu'il faut pas trop serrer , sinon la contrainte du serrage de la vis s'additionne avec la contrainte que lui met le monteur en tournant et ça finit par pêter , donc perso je la monte sans serrer trop et au frein filet pour éviter qu'elle ne se dévisse.
