Bon du nouveau aujourd'hui
Alors j'ai etais a un garage pour prendre les compressions mais le mec n'avais toujours pas reçu l'appareil pour(merci la poste
),donc il la passer au diag et rien,ensuite il a demonter les bougies et la elles sont toutes blanches
,apres il a regarder a linterieure des cylindres grace a une caméra qu'il enfile par les puits de bougies et la dans le 2eme cylindre en partant de la distri on decouvre qu'il y a plein de calamine sur le piston et sur les parois
Donc d'apres lui sa serai bien la soupape d'echappement du cylindre la qui n'est plus etanche,donc que quand le piston redescend apres le cycle echappement bah sa aspirerai des gaz d'echappement dans le cylindre d'ou la calamine
A savoir que c'est a se cylindre la que j'avais une bougie avec un bout d'electrode en moin
Donc je lui demander pour combien de reparation il y en aurait,il ma dit de compter mini 500euros avec distri,pompe a eau,joint enfin tout ce qui faut pour le mieux ci il n'y a que ca et rien d'autres
Donc est ce que je peut continuer a rouler comme ca????
Sachant que ca fait 2000km que je roule avec se probleme
,car demain je doit aller sur circuit pour faire le téléthon
