Changement freinage avant pour les 1,4l
shiriuswat
Voiture : Saxo 16V, 205 GTi, 206 S16
Message par shiriuswat » mar. 05 janv. 2010, 22:44
Bonsoir à tous,
ma question aura peut-être déjà traité dans un topic ou post mais je n'ai pas réussi à le trouver.
Je cherche à changer le freinage avant de ma sax' 1,4l.Je voudrai passer en disque ventillé rainuré percé ou gr N.
Je sais que je dois changer pour cela mes disque, plaquettes et flexible pour passer en Avia, et les etriers bien entendu.
Je devrai soit acheter tout en neuf sur oscaro ou autre, ou prélever sur une caisse de vts accidentée.
Mon problème se pose là: De quelle vts devrais je prélevée ces pièces, et y aurait il d'autres pièces changer dans ce cas?
Quelqu'un est il en mesure de me faire une liste des pièces au complet ( en dehors des disques, plaquettes, etriers flexible )qu'il me faudrait pour faire ce changement.
Je ferai de même pour l'arrière mais plus tard car là il me faudra changer le rain complet.
merci à tous.
Re: Changement freinage avant pour les 1,4l
Message par zany » mar. 05 janv. 2010, 22:46
Tu pique tout sur une vts 1.6L 8s ou 16v ;)
Il me semble que quelqu'un vend des étriers de 1.6L dans les annonces :)
houplineur
Message par houplineur » mer. 06 janv. 2010, 17:43
zany52 a écrit :Tu pique tout sur une vts 1.6L 8s ou 16v ;)
Moi entre autre :d
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 06 janv. 2010, 18:19
on m'a dit que les etrier de 1.4 etaient "compatible" avec les disques de 1.6.
C'est pas vrai??? :oops:
vts_powaa
Voiture : 207
Message par vts_powaa » mer. 06 janv. 2010, 18:26
shiriuswat a écrit :Bonsoir à tous,
merci à tous.
Tu n'as rien besoin de changer. C'est les mêmes étriers sur les 1400 que sur les 1600: ATE Teves (Cf topic du freinage)
Modifié en dernier par vts_powaa le mer. 06 janv. 2010, 18:29, modifié 1 fois.
Ex-saxiste
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 06 janv. 2010, 18:29
donc ce qu'on m'a dit est vrai :p
Il te faut donc disque / plaquette et peut etre maitre cylindres nan?
vts_powaa
Voiture : 207
Message par vts_powaa » mer. 06 janv. 2010, 18:31
Pas besoin bubulle95. J'ai juste changer mes disques et mes plaquettes (disque GRN et DS2500), et ça fonctionne très bien pas besoin de changer le MC
Ex-saxiste
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » mer. 06 janv. 2010, 22:05
vts_powaa a écrit :Pas besoin bubulle95. J'ai juste changer mes disques et mes plaquettes (disque GRN et DS2500), et ça fonctionne très bien pas besoin de changer le MC
c'est un plus
par contre quitte à changer d'étrier autant prendre des plus gros style en 266mm
ma sax' noir onyx
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » mer. 06 janv. 2010, 22:44
du 266 sur un 1l4?? :roll:
ou comment dépenser du fric inutilement!
durit avia dot 5.1,des bonnes plaquettes et a mon avis ca suffit pour 75cv!
lemessy-92
Message par lemessy-92 » jeu. 07 janv. 2010, 20:13
pierrick-xsi a écrit :du 266 sur un 1l4?? :roll:
je suis du meme avis. a moins de transformer ton moteur en montre, je ne vois pas trop l'utilité de passé en 266. de bon disques et de bonnes plaquettes seraient l'idéal.
shiriuswat
Message par shiriuswat » ven. 08 janv. 2010, 18:25
Bien merci à tous pour ces petit avis.
Je vais poser donc des disques Gr N , durites avia, et des nouvelles plaquettes dans ce cas à l'avant histoire d'avoir un peu plus de mordant.
Je laisse l'arrière tel quel par contre.Comme je fais pas de piste pas besoin de passer en disques à l'arrière.
J'en profiterai pour faire une purge du circuit de freinage dans la foulée en 5.1 bien entendu.
merci bien
bomber07
Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Message par bomber07 » mer. 16 juin 2010, 21:08
Petit déterrage, désolé,
Mais je voudrai savoir un petit truc : si je mets des disques rainurés/percés omp avec les plaquettes qui vont avec (GT2I fait un pack), est-ce qu'il faut que je change les flexibles par du avia ou sa peut attendre un peu?
pacou1
Message par pacou1 » mer. 16 juin 2010, 22:57
Moi j'ai une 1.4 pas VTS et j'ai du 247x10. Pourrais-je mettre du 247x20 ventilé en Bendix?
Et si on votait pas con?
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » jeu. 17 juin 2010, 08:51
bomber07 a écrit :Petit déterrage, désolé,
Évites OMP, c'est vraiment pas top en freinage. ;)
Neo
Message par Neo » jeu. 17 juin 2010, 08:57
+1 :oui:
