Bien que sur un poële à mazout...
GuillAuMeDu68 | Saxo VTS 16v VENDU | Colmar (68)
- WiL
Re: GuillAuMeDu68 | Saxo VTS 16v | Colmar (68)
Moi j'oserais pas
3
inside, 3 mecs !
3
- GuillAuMeDu68
On peu utiliser le chalumeau a la place du karcher ??
- WiL
Si tu es assuré contre l'incendie, oui, ça peut être une idée
3
inside, 3 mecs !
3
- Voiture : Saxo NM
- will88
Va voir un réparateur poids-lourd pour ton FAP s'il est bouché, on ne sait jamais, ils bidouillent pas mal les tracteurs équipés de FAP
Le problème des FAP, c'est qu'ils ne supportent pas les interruptions des phases de regénération (post-injection de mazout pour crâmer les particules dans le filtre en le faisant monter en température).
Quand le calculateur commande une regénération, ton ventilo se met en route même par -10 °c et y'a une odeur bizarre à l'échappement
A ce moment là, il faut éviter de couper le moteur (le mieux est de faire un bout de voie rapide en restant en 3ème).
A terme, quand on roule peu ou que la regénération est trop souvent interrompue, la post-injection de gazole finit par rincer les cylindres, la gazole passe alors dans l'huile par la ségmentation, l'huile se charge en gazole et devient trop fluide, l'huile remonte alors dans les chambres de combustion et le HDi prend 6.000 tr/min le temps de consommer son huile, là c'est la fin
C'est pour ça que je vidange plus souvent le HDi de mam'z'elle WiLL
(tous les 20.000 km et non pas tous les 30.000 km)
(plus un plein d'Avia Gazole Plus de temps en temps et une dose de Silube avant de l'époumoner dans un col
* Missile sol-sol alimenté au
- WiL
Bientôt il faudra faire bac +5 pour savoir bien conduire un poêle à mazout
Rien de tel que la gazoline
3
inside, 3 mecs !
3
- Neo
hallucinant
- ludo77193
La plupart des casses moteur diesel sont dû a une conduite inadaptée
. Faut surtout pas rouler comme une pépé avec une TDi 105 par exemple, un coup d'autoroute et ça fait des chocapics
Modifié en dernier par ludo77193 le lun. 08 mars 2010, 20:14, modifié 1 fois.
- ludo77193
On le faisait chez CitroenWiL a écrit :Moi j'oserais pas![]()
- GuillAuMeDu68
Merci les gars
Y aurai apparemment un souci avec la pompe d'additif pour le FAP
J'ai martyrisé la bestiole plus d'une fois et vraiment bien mais rien y fait
- WiL
Et à ce moment là on regrette la 206 QS
Malheureusement pour toi, mes compétences s'arrêtent là où le gasoil commence... A mon avis tu vas être obligé de passer par la case Peugeot
3
inside, 3 mecs !
3
- GuillAuMeDu68
Franchement non rien que pour la place et le confort !
Mais je savais que j'avais dû acheter l'alfa 156 GTA Sport Wagon mais madame ne voulais pas...
- Neo
Faut jms ecouter les dames
sauf si elle paye où là c'est un peu plus dur
- WiL
Tant que tu prends pas la JTD et que tu respectes le temps de chauffe, l'Alfa
3
inside, 3 mecs !
3
- GuillAuMeDu68
C'est le cas en faitneo_corps a écrit :Faut jms ecouter les damessauf si elle paye où là c'est un peu plus dur
