Message par zany » ven. 04 juin 2010, 14:15
Et hop voila c'est fait :danseuse:
Je me suis mis au démontage du plenum d'origine vers 10h30, une pause de 1h pour manger :d Et fini le montage du 1300R à 13h30 :p
Le moteur tourne bien rond, le probléme d'accélération de l'autre jour venait du potar, donc la ralenti normal :d
Un petit essai une fois le moteur chaud, sa accélére un peu plus fort sur moyen et haut régime par contre en reprise à 1500-2000 c'est comme avant :roll:
Par contre quand on mets le pied sur l'accél la réponse est franche :beuh: La sa change bien de l'origine :W
J'ai voulu laisser les injecteurs d'origines pour voir comment le moteur réagissait et je vais les laisser pour l'instant :)
Merci à ludo pour les renseignements et l'aide :oui: :bien:
Je metterais des photos plus tard :jap:
antonin
Message par antonin » ven. 04 juin 2010, 16:22
Oui, quelques photos du montage quand même :d :ho:
zany52 a écrit :Un petit essai une fois le moteur chaud, sa accélére un peu plus fort sur moyen et haut régime par contre en reprise à 1500-2000 c'est comme avant :roll:
Tu as l'air déçu? :voyons: :L
Message par zany » ven. 04 juin 2010, 17:26
Déçu nan :ho: Y a juste encore un truc qui m'enmerde ;) C'est quand même une bonne modifs :oui:
Lors de l'essai elle aspire un max d'air et j'ai l'impression que le mélangec'est pas trop ca en faite, donc à voir :W
Message par cassbonbon » ven. 04 juin 2010, 17:41
allez fignole nous ca :d
Message par zany » ven. 04 juin 2010, 18:00
cassbonbon a écrit :allez fignole nous ca :d
Tkt pas :W
saxvts13
Message par saxvts13 » ven. 04 juin 2010, 18:46
Ta mes injos d'origine la ou pas?
Message par zany » ven. 04 juin 2010, 18:49
saxvts13 a écrit :Ta mes injos d'origine la ou pas?
Ouai injos d'origine en ce moment :oui:
Elle me fait un truc bizard et j'hésite sur 2 trucs donc vais tester les 2 trucs :d
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » ven. 04 juin 2010, 19:20
Super ça. :d De rien pour mon aide. :bien:
Message par zany » sam. 05 juin 2010, 12:00
Bon ce matin essai des injecteurs de GTI (200cc), c'est bien mieux comme ca :oui: Le moteur tourne mieux donc sa restera comme ca :p
J'attend de voir la conso que je vais faire maintenant :buzz:
Quelques photos
La différence d'injecteurs (bleu > origine)
Une fois monté
L'ensemble
J'ai modifié le montage après avoir pris la photo :oui: Et il devrais encore être revu :roll: :W
le crabe
Voiture : saxo 1.6 8 - 205GTI
Message par le crabe » mar. 08 juin 2010, 21:45
salut , beau travail :bien: a tu senti nettement la différence de perf ? peut ton faire le meme montage sur 8s 100cv ?
saxo 100cv - 205 GTI 2L16
ludo77193
Message par ludo77193 » mar. 08 juin 2010, 21:49
le crabe a écrit :salut , beau travail :bien: a tu senti nettement la différence de perf ? peut ton faire le meme montage sur 8s 100cv ?
Montage impossible sur 8s 100cv. ;)
Message par zany » mar. 08 juin 2010, 21:51
Oui une bonne piote différence quand même :oui: Montage impossible sur 100ch mise à part si tu mets une culasse de 90ch-1300R, xsi :L
EDIT: grilled par ludo, t'est rapide toi :ho: :W
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » mer. 09 juin 2010, 12:58
sa dépend pourquoi :cyp:
ma sax' noir onyx
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Message par le val » dim. 13 juin 2010, 21:00
salut super cette sax!!! ;)
c'est vraiment bien comme modif le plenum de 1300R?
car je le ferais bien mais sa ma l'air assez compliqué non?
Message par zany » dim. 13 juin 2010, 21:15
le val a écrit :salut super cette sax!!! ;)
Merci pour elle :fleur:
Oui c'est intéressant comme modif :oui: On va dire qu'il faut connaitre un minimum quoi, des faisceaux de sondes à rallonger surtout mais je trouve qu'il n'y a rien de bien compliqué ;)
