OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59)
Re: OkCmoua | Saxo VTS 16v | Dunkerque (59) Le perray en Yvelines (78)
Message par OkCmoua » sam. 07 août 2010, 17:53
cassbonbon a écrit :oh l'aut' :ho:
:ptdr: :cyp:
ben quoi ?
et j'ai deja pris RDV pour l'année prochaine avec lui pour le radia d'huile
:buzz:
Message par cassbonbon » dim. 08 août 2010, 01:18
pas besoin d'un radia d'huile :roll: :d
Message par OkCmoua » mar. 10 août 2010, 13:04
ben ben voila c'est fait , j'ai fais ça ce matin avec mon pere tranquillement.
En 2 ou 3 heures , sans meme démonter le pare choc.
Placement du bloc des relais en bas du bloc des ventilateurs , dans la boite de fusible coté batterie , puis gainage des fils pour faire propre.
Je me suis repris au meme endroit que les 2 fils sur les relais , néanmoins , aprés mesure de la tension aux bornes du ventilateur lorsque'il se déclanche je n'ai que 10 v , et donc le ventilo ne pulse pas a fond....j'aurais aimé qu'il pulse a fond directement....
@cassbonbec , tu as fais comment toi ?
:ho:
:langue:
Message par cassbonbon » mar. 10 août 2010, 17:32
bien fais le montage :bien:
tu as fais le meme que moi pour le deplacement des relais :roll:
moi pour la marche forcée du ventilo, je me suis repiqué sur la borne centrale du relai noir jusqu'a mon interupteur et apres sur le + en continu de la prise autoradio
comme ca je le declenche qd je veu et il se declenche qd y en a besoin :roll:
apres il est vrai que je n'ai pas regardé si il etait a fond ou pas :voyons:
Message par OkCmoua » mar. 10 août 2010, 18:49
ok oui pour la marche forcée , je vais faire ça demain tranquillement chez mon pere , je dois aller acheter un relais , un porte fusible et un intérupteur lumineux
:oui:
Oui le voltage c'est étrange qu'il sorte que 10v....pi etre 2 vitesse différente ? celui d'origine aussi dans ce cas ?
:beuh:
Message par cassbonbon » mar. 10 août 2010, 20:43
moi j'ai rien acheté de plus que l'interrupteur et un peu de cable
je me suis repiqué directement sur le relai noir du ventilo deja existant
cortex
Message par cortex » mer. 11 août 2010, 08:02
J'en connais un autre qui pourra m'aider à faire le montage d'un ventilateur sur ma saxo! :W
Tu as pris un 285 ou un 310mm?
Message par OkCmoua » mer. 11 août 2010, 08:25
j'ai pris le 310 , que j'ai fixé non pas avec le systeme d'origine , mais avec des boulons sur le rebord du radiateur
@cass , je préfere commander un relais avec l'intérrupteur , que de passer directement le courant via l'interrupteur , c plus prudent
Message par cassbonbon » mer. 11 août 2010, 10:38
je passe via le relai et pas en direct :roll:
Message par OkCmoua » mer. 11 août 2010, 13:26
ok :buzz: :buzz:
un petit montage bien comme il faut , double relais , avec deja la prise pour mettre un intérrupteur en direct via le relais
J'ai pas tout compris a comment il a fait , mais ca marche bien merci popa :rs:
Le relais d'origine alimente bien en 10V .....un second relais qui lui meme on lui demande de donner du 12v via un porte fusible et un fils sur le 12 v
et un autre relais
Maintenant des que le relais d'origine déclenche , au bout du fils j'ai bien du 12 volts et le ventilo pulse bien a fond
j'ai juste 2 fils a tirer encore un sur le 12v , apres porte fusible....puis un autre directement aux bornes d'un des relais , et un autre fils a la masse dans la voiture , pour commander la marche forcée des ventilos
Message par zany » mer. 11 août 2010, 13:30
Bon montage :bien:
J'avais eu des problémes (quand j'était encore en 50cc :d ) au bout d'un moment avec ce porte-fusible, sa avait chopé du jeu et du coup sa ne fesait pas contact tout le temps :L
Message par OkCmoua » mer. 11 août 2010, 13:37
zany52 a écrit :Bon montage :bien:
justement mon pere la démonté car il ne serrait pas assez selon lui , il a revu un peu le porte fusible aussi
:buzz: :buzz:
Message par OkCmoua » sam. 16 oct. 2010, 14:16
Vala pour la fin de saison et la saison prochaine , je suis enfin passé au 15 pouces legeres
Kosei K1 :rs:
:p
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » sam. 16 oct. 2010, 16:10
je suis jalou de tes nouvelles roulettes :langue: :bien:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
spin
Message par spin » sam. 16 oct. 2010, 17:22
Et une fois monté çà donne quoi :ho:
Des photos :d
