Neo
Message par Neo » dim. 29 août 2010, 19:44
Rho l'autre, il met plein de boutons partout, ça te ferra pas avancer plus vite :lol:
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » dim. 29 août 2010, 19:46
Nikel coupaing :bien: Il était temps que tu repeigne ton admi proprement :ho: :cyp:
Et les warning refonctionnent ? :buzz:
Message par OkCmoua » dim. 29 août 2010, 20:09
les diodes de couleur c pour le Kit NOS , les neons sous la voiture
Et la mise en tension de l'ampli pour le sub dans le coffre
Message par zany » dim. 29 août 2010, 20:10
Neo a écrit :Rho l'autre, il met plein de boutons partout, ça te ferra pas avancer plus vite :lol:
:ptdr:
P-zéro a écrit :Nikel coupaing :bien: Il était temps que tu repeigne ton admi proprement :ho: :cyp:
Merci coupaing :)
Ouai il était temps, sa fesait dégueu, j'ai bien poncé :W Je verais le rendu. :)
Alors les warning j'ai pas compris, à Lurcy j'ai déconnecté le bouton et bouger un peu mais sa n'a rien changé. :L la je le démonte pour retirer la ancien support pis je le rebranche et la sa marche niquel :cyp: Putain de bouton :W
antonin
Message par antonin » lun. 30 août 2010, 11:13
Bien mieux comme ça la console!! ;)
Message par kainry » lun. 30 août 2010, 11:52
Au top :bien: zany ta console ça modifie par là ça modifie .
A ta place je l'aurais mis en aspirant le spal en connaissance de cause :)
Message par zany » lun. 30 août 2010, 12:59
Merci les gars. :)
Mon ventilo d'origine est justement en asiprant c'est pour ca que j'ai mis le spal en soufflant. :) Quand je metterais un gros radia je le metterais en aspirant aussi. :bien:
Message par zany » sam. 18 sept. 2010, 21:59
Un peu de nouvelle :roll: :d
La sax' ne roule toujours pas malheureusement :( Mais ne devrait pas tarder, il le faut pour la sortie régionale de dimanche. :ange:
J'ai quand même retouché 2-3 trucs :p
- J'ai retiré le spal, j'avais pas vérifié mais je l'avais acheté en aspirant (j'avais bien lu ton topic kainkain :d ) :cyp:
- L'ancien support de caméra et l'arrière et aussi barre de maintien des pneus à dégagé :) J'en est refait un mais qui se fixe sur les points de fixations de la banquette. :)
- Remise en place du récupérateur d'huile que j'ai repeint en noir et mis à la place du bloc ABS.
Voila, en espérant donner des nouvelles en début de semaine :W
Message par zany » lun. 20 sept. 2010, 19:02
Aujourd'hui réception du colis :danseuse:
Mais pour continuer dans la merde, faut toujours que quelque chose n'aille pas. :roll:
2 petits raccords (pour le répartiteur) n'ont pas la bonne taille, enfin bref.
Tout le système de durite avia est monté :d
On peut y voir le récupérateur d'huile repeint :p
Et petit test voir si il y a des fuites au niveau du MC ou pas (et négatif pas de fuite :good: )
Le système de durite avia en détails:
- du MC aux 2 étriers avant
- du MC aux entrées du répartiteur de freinage arrière
- du répartiteur aux étriers arrière. :bien:
Maintenant il faut encore que j'attend de recevoir les 2 saloperies de raccord. :jap:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 24 sept. 2010, 12:34
Salut Guillaume,
ça devient bon, :bien: bon courage :fleur:
normalement je passe demain, je pourrai voir ça
:jap:
Réponds-y et partages :d
Message par zany » ven. 24 sept. 2010, 12:42
MekaGiss a écrit :Salut Guillaume,
:jap:
Pas de probléme ma poule :bien:
Message par zany » ven. 01 oct. 2010, 18:31
Et voila, la sax' a retrouvé ses routes de campagne adorées :rs: Elle était heureuse comme tout :p :lol:
J'ai encore 2 raccords qui n'emmerdent, sa fuit un peu et sa rend la pédale molle à force d'appuyer :roll: Mais c'est pas grave ca :buzz:
Quelques impressions:
- le support anti-couple motorsport: sa vibre dans la caisse mais j'adore :beuh: :ange: Mais meilleur ressenti sur les passages de rapport.
- les injecteurs d'origine ont l'air de largement suffire, à voir avec les kilomètres.
- MC 23.8 et circuit frein avia: je dirais quand tout fonctionnera parfaitement. :good:
Demain matin je revois les 2 raccords qui fuit et j'espère en avoir fini, si tout est niquel lavage et photos après :d :bien:
Neo
Message par Neo » ven. 01 oct. 2010, 18:48
Anti couple rigide c'est le top, la sax devient un vibro :d :d
Sinon ça faisait longtps, mais ... elle est tjs haute du cul? :p
Red Hot
Message par Red Hot » ven. 01 oct. 2010, 18:50
Tu montes au ring ou pas finalement ?
Message par zany » ven. 01 oct. 2010, 22:17
Neo a écrit :Anti couple rigide c'est le top, la sax devient un vibro :d :d
Grave le vibro :W :lol:
Toujours autant :fier:
Red Hot a écrit :Tu montes au ring ou pas finalement ?
Je verrais bien demain, si le tout fonctionne bien, je pense y aller :oui:
