- Neo
Rho l'autre, il met plein de boutons partout, ça te ferra pas avancer plus vite
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Nikel coupaing
Il était temps que tu repeigne ton admi proprement
Et les warning refonctionnent ?
- OkCmoua
les diodes de couleur c pour le Kit NOS , les neons sous la voiture
Et la mise en tension de l'ampli pour le sub dans le coffre
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Neo a écrit :Rho l'autre, il met plein de boutons partout, ça te ferra pas avancer plus vite
Merci coupaingP-zéro a écrit :Nikel coupaingIl était temps que tu repeigne ton admi proprement
Ouai il était temps, sa fesait dégueu, j'ai bien poncé
Alors les warning j'ai pas compris, à Lurcy j'ai déconnecté le bouton et bouger un peu mais sa n'a rien changé.
- antonin
Bien mieux comme ça la console!!
- kainry
- Membre d'honneur
Au top
zany ta console ça modifie par là ça modifie .
A ta place je l'aurais mis en aspirant le spal en connaissance de cause
- zany
Merci les gars.
Mon ventilo d'origine est justement en asiprant c'est pour ca que j'ai mis le spal en soufflant.
Quand je metterais un gros radia je le metterais en aspirant aussi.
- zany
Un peu de nouvelle
La sax' ne roule toujours pas malheureusement
Mais ne devrait pas tarder, il le faut pour la sortie régionale de dimanche.
J'ai quand même retouché 2-3 trucs
- J'ai retiré le spal, j'avais pas vérifié mais je l'avais acheté en aspirant (j'avais bien lu ton topic kainkain
- L'ancien support de caméra et l'arrière et aussi barre de maintien des pneus à dégagé
J'en est refait un mais qui se fixe sur les points de fixations de la banquette.
- Remise en place du récupérateur d'huile que j'ai repeint en noir et mis à la place du bloc ABS.
Voila, en espérant donner des nouvelles en début de semaine
- zany
Aujourd'hui réception du colis
Mais pour continuer dans la merde, faut toujours que quelque chose n'aille pas.
2 petits raccords (pour le répartiteur) n'ont pas la bonne taille, enfin bref.
Tout le système de durite avia est monté
On peut y voir le récupérateur d'huile repeint
Et petit test voir si il y a des fuites au niveau du MC ou pas (et négatif pas de fuite
Le système de durite avia en détails:
- du MC aux 2 étriers avant
- du MC aux entrées du répartiteur de freinage arrière
- du répartiteur aux étriers arrière.
Maintenant il faut encore que j'attend de recevoir les 2 saloperies de raccord.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Salut Guillaume,
ça devient bon,
bon courage
normalement je passe demain, je pourrai voir ça
ça devient bon,
Réponds-y et partages
- zany
Pas de probléme ma pouleMekaGiss a écrit :Salut Guillaume,
ça devient bon,bon courage
- zany
Et voila, la sax' a retrouvé ses routes de campagne adorées
Elle était heureuse comme tout
J'ai encore 2 raccords qui n'emmerdent, sa fuit un peu et sa rend la pédale molle à force d'appuyer
Mais c'est pas grave ca
Quelques impressions:
- le support anti-couple motorsport: sa vibre dans la caisse mais j'adore
Mais meilleur ressenti sur les passages de rapport.
- les injecteurs d'origine ont l'air de largement suffire, à voir avec les kilomètres.
- MC 23.8 et circuit frein avia: je dirais quand tout fonctionnera parfaitement.
Demain matin je revois les 2 raccords qui fuit et j'espère en avoir fini, si tout est niquel lavage et photos après
- Neo
Anti couple rigide c'est le top, la sax devient un vibro
Sinon ça faisait longtps, mais ... elle est tjs haute du cul?
- Red Hot
Tu montes au ring ou pas finalement ?
- zany
Grave le vibroNeo a écrit :Anti couple rigide c'est le top, la sax devient un vibro![]()
Toujours autant
Je verrais bien demain, si le tout fonctionne bien, je pense y allerRed Hot a écrit :Tu montes au ring ou pas finalement ?
