culasse 90ch sur 75ch
Fazerman
Voiture : 106 XSi
Re: culasse 90ch sur 75ch
Message par Fazerman » sam. 11 déc. 2010, 01:16
je t'appel dans le week end ;)
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » sam. 11 déc. 2010, 10:31
lemessy-92 a écrit :
mais les dimensions sont proche de celle de 1300/1600ralloche; alors, "no modif".
Etant donné queles culasse 1300/1600 et saxo 90 sont les mêmes, alors pour résumer il faut une des trois et pas une de 100cv si je veux conserver mon admission d'origine
Sinon comment reconnaitre une culasse de 1300R - 1600R saxo 90 Cv ou 1400xsi - 1600xsi ?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 11 déc. 2010, 13:05
si la 100 ch est plus proche de la 90 que la 90 des 1300/1600rallie ;)
je simplifie mes explication mais les culasse de rallie sont en gros palier et pas celle du 90 et 100.
Frà.V
Message par Frà.V » sam. 11 déc. 2010, 15:00
oui mais la 1300-1600R m'oblige a changer mon admission d'air, tandis qu'avec la 90 je peux reprendre mon admission d'origine.
avec la 90, il y un gain palpable ou rien du tout ?
Frà.V
Message par Frà.V » sam. 11 déc. 2010, 15:05
Ou seulement la saxo 100 m'obligerai à changer mon admission d'air ?
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 11 déc. 2010, 17:53
au choix de ce que tu souhaite faire
Message par zany » sam. 11 déc. 2010, 18:34
Frà.V a écrit :Ou seulement la saxo 100 m'obligerai à changer mon admission d'air ?
Seulement la 100 t'oblige à changer ton collecteur d'admission d'origine. ;)
Frà.V
Message par Frà.V » sam. 11 déc. 2010, 19:42
Donc 1300-1600R et saxo 90 s'adapte sans problèmes.
Mon choix étant de partir sur une de ces culasses et faire un échange 'standart' de la culasse sans adaptations du collecteur d'admission.
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 11 déc. 2010, 20:01
ok :bien:
donc 6 goujons sur la cullasse pour l'admission.
Frà.V
Message par Frà.V » sam. 11 déc. 2010, 20:39
PLus qu'a chercher maintenant :bien:
ludo77193
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par ludo77193 » mer. 15 déc. 2010, 14:17
Il me semble que sur 1300cc Rallye les soupapes sont de meilleur qualité ;)
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » ven. 01 févr. 2013, 17:31
Déterrage. Mais bon, sa m'intéresse comme je doit faire mon jdc
Donc pour résumer
Une culasse de tu5 1.6l se monte sur un tu3 1.4l avec un jdc tu3.
En ce qui concerne le reste.
Il faut donc mettre les collecteurs admi/échapp de 100ch ainsi que les injecteurs pour une cullasse de 100 ch?
Ce qui passe le 1.4l a 100ch??
Et pourrai je tourner a l'éthanol ainsi ?
Vive les 8 soupapes !!!!!
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 01 févr. 2013, 20:13
Je ne pense pas que tu passeras à 100ch, ça serait trop simple :roll:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 02 févr. 2013, 16:17
baissé de cylindrée mais garder la meme puissance :roll: le reve quoi :d
même si tu n'aura pas 100ch, tu n'en sera plus très loin.
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » sam. 02 févr. 2013, 23:46
le montage hybride : culasse 1.6 + collecteur 1.4 n'est vraiment pas idéal
le collecteur du 1.4 à des conduits de 30 mm alors que ceux des 1.6 90cv , 1.4 XSI , 1.3 et 1.6 rallye on des conduits de 35 mm
le diamètre du PAP du 1.4 est vraiment ridicule
le PAP de la 106 S16 ( L3 gestion monobroche ) à un diamètre plus intéressant
mais tout dépend de ta gestion , les sondes , la gestion du ralenti , le sens de rotation du PAP sont différent
édit : j'ai fait un tour sur ta prez , tu as un 1.4 L4 donc seul un haut moteur complet de SAXO 100cv peux se monter avec ta gestion , tout les autres 1.6 saxo/106 ne sont pas compatible sans modif
Ma SAXO évo piste
