maitre cylindre
- saxotix
maitre cylindre
salut a tous
une petite question concernant mon freinage
j'ai un freinage d'origine a l'arriere et devant disques, plaquettes et etrier de 206 hdi mais je voulai mettre 1 autre maitre cylindre mais je sai pas quelle diametre il faut
sachant que bcp on fais cette modification je pense que quelqu'un pourrai m'aider
merci d'avance
merci d'avance
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Re: maitre cylindre
Salut!
Tu n'est pas "obligé" de changer de MC...
Change le seulement si tu trouve que la course de pédale de frein est trop longue
Si tu le change, tu peux mettre un 23 ou un 23.8 (d'origine c'est 22 sur les 16v je crois),
il faudra faire attention aux nombre de sorties aussi (2 avec ABS, 4 sans)
- Voiture : 106 S16
Re: maitre cylindre
22,2 c'est sur les s16 avec abs donc 2 sorties,sur celles sans abs je crois que c'est 20,6 ou un truc dans le genre avec 4 sorties,moi j'ai un 22,2 si tu veux
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: maitre cylindre
22.2 c'est pour les sax' avec ABS (peut importe la motorisation en normal) et 19 pour les versions sans ABS.
- Voiture : 106 S16
Re: maitre cylindre
Oui 106 ou sax 16 du moment qu'il y a l'abs.zany a écrit :22.2 c'est pour les sax' avec ABS (peut importe la motorisation en normal) et 19 pour les versions sans ABS.
- RV65
- Voiture : Sax'VTS 100 cv - Partner Ushuaia - 924 S
Re: maitre cylindre
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un MC en 23.8.
Il a 4 sorties.
Mon MC d'origine n'a que 2 sorties.
Puis je l'utiliser en bouchant deux sorties ??
Merci pour vos avis
Hervé
Il a 4 sorties.
Merci pour vos avis
Hervé
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: maitre cylindre
Oui tu met deux bouchons, et pas de soucis
- Guilt
Re: maitre cylindre
pour information les MC marquer en 23 dessus sont bien des 23.8mm
- Throttle
Re: maitre cylindre
bon a savoir
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
- Voiture : Saxo Vts 16v
Re: maitre cylindre
je déterres légèrement le sujet mais je me poses quelques questions de noob...
Lorsque certains passent en 266*22 ils changent également le maitre cylindre pour un de 23. Pourquoi? Parce que les disques sont plus épais???
- zany
Re: maitre cylindre
Nan c'est juste pour une raison de feeling.
Sa dépend de ce que l'on recherche comme freinage, soit du progressif (22.2) soit du direct (23.8).
- pressurize
Re: maitre cylindre
Tiens je commence à m'intéresser à la question moi.
D'origine (sur s16 sans ABS) c'est 20.6.
Le feeling est vraiment si mauvais en 266 avec ce diamètre de MC ?
- GuillAuMeDu68
Re: maitre cylindre
Disons que la pédale s'enfonce plus avec le MC d'origine et des étriers de frein plus gros dont le piston est plus gros.
Avec le MC 23.8 je peux freiner doucement sans forcément appuyer trop fort sur la pédale un peu comme a l'origine.
Confirmer moi si j'ai une "mauvaise" impression.
- djdek
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Re: maitre cylindre
Les maitre cylindre de xsara VTS sont en 23.8. Est ce qu'ils se montent sans problème à la place de celui ma sax 16v?
Sinon sur quel type de voiture on peut les prendre.
La question m'interesse aussi car je trouve que ma pédale s'enfonce trop et j'aimerai essayé avec un autre maitre cylindre pour voir!!!
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
- Guilt
Re: maitre cylindre
djdek a écrit :Les maitre cylindre de xsara VTS sont en 23.8. Est ce qu'ils se montent sans problème à la place de celui ma sax 16v?
faut voir le nombre de sortie et leur orientation
t'en trouve des 4 sorties sur les 406 , tu bouche les sortie qui ne sont pas du bon coté avec des bouchons et ca roule !!!
