maitre cylindre
saxotix
NetClubber Officiel 2010-2011
maitre cylindre
Message par saxotix » jeu. 09 juin 2011, 22:37
salut a tous
une petite question concernant mon freinage
j'ai un freinage d'origine a l'arriere et devant disques, plaquettes et etrier de 206 hdi mais je voulai mettre 1 autre maitre cylindre mais je sai pas quelle diametre il faut :L
sachant que bcp on fais cette modification je pense que quelqu'un pourrai m'aider :)
merci d'avance :bien:
saxo'stu
Re: maitre cylindre
Message par saxo'stu » ven. 10 juin 2011, 10:47
Salut!
Tu n'est pas "obligé" de changer de MC...
Change le seulement si tu trouve que la course de pédale de frein est trop longue ;)
Si tu le change, tu peux mettre un 23 ou un 23.8 (d'origine c'est 22 sur les 16v je crois),
il faudra faire attention aux nombre de sorties aussi (2 avec ABS, 4 sans)
cloclo l'escargot
Voiture : 106 S16
Re: maitre cylindre
Message par cloclo l'escargot » dim. 12 juin 2011, 18:37
22,2 c'est sur les s16 avec abs donc 2 sorties,sur celles sans abs je crois que c'est 20,6 ou un truc dans le genre avec 4 sorties,moi j'ai un 22,2 si tu veux :oui:
Re: maitre cylindre
Message par zany » dim. 12 juin 2011, 19:18
22.2 c'est pour les sax' avec ABS (peut importe la motorisation en normal) et 19 pour les versions sans ABS. :) :bien:
cloclo l'escargot
Voiture : 106 S16
Re: maitre cylindre
Message par cloclo l'escargot » lun. 13 juin 2011, 01:54
zany a écrit :22.2 c'est pour les sax' avec ABS (peut importe la motorisation en normal) et 19 pour les versions sans ABS. :) :bien:
Oui 106 ou sax 16 du moment qu'il y a l'abs.
RV65
Voiture : Sax'VTS 100 cv - Partner Ushuaia - 924 S
Re: maitre cylindre
Message par RV65 » lun. 13 juin 2011, 09:27
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un MC en 23.8.
Il a 4 sorties.
Mon MC d'origine n'a que 2 sorties.
Puis je l'utiliser en bouchant deux sorties ??
Merci pour vos avis
Hervé
bubulle95
Re: maitre cylindre
Message par bubulle95 » lun. 13 juin 2011, 10:49
Oui tu met deux bouchons, et pas de soucis ;)
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: maitre cylindre
Message par Guilt » sam. 18 juin 2011, 17:56
pour information les MC marquer en 23 dessus sont bien des 23.8mm
Throttle
Re: maitre cylindre
Message par Throttle » sam. 18 juin 2011, 22:59
bon a savoir ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
totof44
Voiture : Saxo Vts 16v
Re: maitre cylindre
Message par totof44 » mar. 06 déc. 2011, 22:12
je déterres légèrement le sujet mais je me poses quelques questions de noob... :oops:
Lorsque certains passent en 266*22 ils changent également le maitre cylindre pour un de 23. Pourquoi? Parce que les disques sont plus épais???
Re: maitre cylindre
Message par zany » mar. 06 déc. 2011, 22:31
Nan c'est juste pour une raison de feeling. :bien:
Sa dépend de ce que l'on recherche comme freinage, soit du progressif (22.2) soit du direct (23.8). :bien:
pressurize
Re: maitre cylindre
Message par pressurize » mar. 06 déc. 2011, 22:40
Tiens je commence à m'intéresser à la question moi.
D'origine (sur s16 sans ABS) c'est 20.6.
Le feeling est vraiment si mauvais en 266 avec ce diamètre de MC ?
GuillAuMeDu68
Re: maitre cylindre
Message par GuillAuMeDu68 » mer. 07 déc. 2011, 22:21
Disons que la pédale s'enfonce plus avec le MC d'origine et des étriers de frein plus gros dont le piston est plus gros.
Avec le MC 23.8 je peux freiner doucement sans forcément appuyer trop fort sur la pédale un peu comme a l'origine.
Confirmer moi si j'ai une "mauvaise" impression.
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Re: maitre cylindre
Message par djdek » jeu. 08 déc. 2011, 08:50
Les maitre cylindre de xsara VTS sont en 23.8. Est ce qu'ils se montent sans problème à la place de celui ma sax 16v?
Sinon sur quel type de voiture on peut les prendre.
La question m'interesse aussi car je trouve que ma pédale s'enfonce trop et j'aimerai essayé avec un autre maitre cylindre pour voir!!!
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
Guilt
Re: maitre cylindre
Message par Guilt » mar. 13 déc. 2011, 11:20
djdek a écrit :Les maitre cylindre de xsara VTS sont en 23.8. Est ce qu'ils se montent sans problème à la place de celui ma sax 16v?
faut voir le nombre de sortie et leur orientation
t'en trouve des 4 sorties sur les 406 , tu bouche les sortie qui ne sont pas du bon coté avec des bouchons et ca roule !!!
