Kapik
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
Message par Kapik » mar. 14 févr. 2012, 17:41
ah ouai quand même :buzz:
uLs
Voiture : saxo vts 100
Message par uLs » mar. 14 févr. 2012, 17:44
Romain33 a écrit :
uLs a écrit :j'ai la vidéo mais c'est sadique alors sa reste entre de bonne mains :d :d
Nos mains sont bonnes on veut voir :W
si t'insiste tant :lol: :lol: http://youtu.be/EkelgJ8tDYk" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde jusque la fin :D,sa fera une complète en blanc banquise (si tu passes par là) ^^.
Message par keny » mar. 14 févr. 2012, 17:54
alexcode187 a écrit :En fait le modèle D avec ta référence Keny, vaut 170€ livré :eek:
Le commercial vient de me répondre
Jvais m'en passer je pense
Ah ouais!! On est loin des 80e :eek: et dire que par dessus tu dois acheté la platine CS, qui coûtait à peu près 120e de souvenir ht...
alexcode187
Message par alexcode187 » mar. 14 févr. 2012, 17:56
Ah parce qu'il faut encore racheter ça en plus? :beuh: mdr
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
Message par keny » mar. 14 févr. 2012, 18:00
Sur ma photo il y a une platine en alu. Normalement faut l'acheter, mais une fois que t'as le chauffage tu peux la faire toi même.
Et j'ai regzrdé chez CS, le chauffage est à 140e ht!!
Message par zany » mar. 14 févr. 2012, 21:27
Trop fort :d
uLs
Message par uLs » mar. 14 févr. 2012, 22:36
Trop fort :d
y va m'tuer :buzz: :buzz:
P-zéro
Graphiste & Délégué
Message par P-zéro » mer. 15 févr. 2012, 00:52
keny a écrit :Sur ma photo il y a une platine en alu. Normalement faut l'acheter, mais une fois que t'as le chauffage tu peux la faire toi même.
Sinon reste cette solution là : http://www.abrutis.com/photo-chauffage+ ... 40130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:cyp:
Sax'52
Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Message par Sax'52 » mer. 15 févr. 2012, 13:31
Il y en a qui sont pas finis quand même :hum:
ASA LANGRES
Message par zany » jeu. 16 févr. 2012, 17:52
Et c'est reparti :d
- Démontage du système de freinage arrière
- Démontage du frein à main ainsi que les câbles
Le tout pour pouvoir monter ça :ange:
- Frein à main hydraulique avec MC wilwood
- Répartiteur à crans wilwood
- Un bouchon sur le MC "général"
Me reste juste à faire passer les durites à l'arrière (mais je vais attendre de remonter le TAR refait). :)
Sinon j'ai commencé à faire des découpes de carbone pour boucher les trous et faire les nouvelles implantations des manomètres et autres gadgets. :W
La suite, c'est démontage du train arrière pour pouvoir tout démonter sans problème (là c'est la merde :roll: ) et changement des rotules de direction. :)
Message par keny » jeu. 16 févr. 2012, 18:29
C'est bon ça :d
Message par cassbonbon » jeu. 16 févr. 2012, 18:45
Ça avance bien par ici ;)
Nico52
Message par Nico52 » jeu. 16 févr. 2012, 19:08
FAM hydraulique :eek: :eek:
J'ai hate de voir ce que ça donne :sol:
205 GTI 1600 115cv AM 87
205 GTI 1900 130cv AM 88
205 GTI ... bon ok j'arrête pour le moment :p
Message par zany » jeu. 16 févr. 2012, 20:10
Nico52 a écrit :FAM hydraulique :eek: :eek:
Oula y a encore le temps, pas prêt d'être fini de suite la chiotasse. :buzz:
Message par zany » jeu. 23 févr. 2012, 18:33
Jour de repos = bricolage de la saxo (la rime à la con :cyp: :buzz: )
Démontage du cache culbu pour changer le joint, j'en est profité pour repeindre en même temps le cache.
Pour le moteur c'est fini, hop prêt à redémarrer. :p
Pendant que le cache culbu sèche au four, j'en profite pour nettoyer et peindre les moyeux de roue :) .
Ensuite changement des biellettes de boite par des type uniball (rotulée donc) d'une CG.
Changement des rotules de direction
Pis j'ai découpé quelques morceaux de carbone pour boucher des trous à droite à gauche. :)
J'attends la réception de la commande de chez RRS qui va arriver bientôt pour pouvoir avancer sur ma console centrale. :tourne:
- coupe-circuit 6 pôles
- velcro
- gaines thermorétractables
- coupe-harnais
Va suivre une commande chez oreca pour finir proprement l'intérieur et chez gt2i pour d'autres pièces. :)
En normal le TAR sera démonté dimanche si j'ai le temps. :buzz:
