Fafane971 | Saxo VTS 16V German Look | Vigneux sur seine (91)
fafane971
Voiture : VTS 1.6 16v
Re: Fafane971 | Saxo VTS 16V | Vigneux sur seine (91)
Message par fafane971 » ven. 24 févr. 2012, 14:34
Donc : je met le contact, j'attend 30secondes, je touche les cosses + et - et c est bon ?
M@ 16v German look
Message par mat30 » ven. 24 févr. 2012, 14:44
Tu mets le contact, tu touches et tu attends 30s
fafane971
Message par fafane971 » ven. 24 févr. 2012, 14:47
Ok je vais essayer sa alors ... Et apres les 30sec. Je démarre ?
M@ 16v German look
Message par mat30 » ven. 24 févr. 2012, 14:49
Non attends quelques jours :oui:
MDR oui tu redémarres :W
fafane971
Message par fafane971 » ven. 24 févr. 2012, 14:53
Je démarre en vendredi prochain alors :d
C'est bon je sort :orni:
Merci je vais essayer sa c est après midi ...
M@ 16v German look
Message par mat30 » ven. 24 févr. 2012, 14:56
+1 :ptdr:
Message par 974sax » ven. 24 févr. 2012, 17:11
ça l'avait fait sur la chipo d'un amis, et ce que j'ai fait c'est de mettre le contact en plusieurs car l'aiguille redescendait un petit peu à chaque fois qu'on enlevait le contact :W
Et ça faisait pareil quand on branchais et débranchais la batterie :cyp:
Mais maintenant c'est nickel.
Bonne chance :good:
fafane971
Message par fafane971 » ven. 24 févr. 2012, 17:20
Mat30 :bien: merciiii
Du coup j ai fait comme tu as dit à plusieurs reprises et c était bon :d
J'ai vérifié au niveau du réservoir d'essence j ai débranché à plusieurs reprises aussi.
Je m'interroge il y a un câble de couleur noire qui est sectionné au niveau du réservoir d'essence est ce normal ?
Je met une photo plus tard, sa vous parlera mieux :buzz:
M@ 16v German look
Paco91
Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Message par Paco91 » dim. 04 mars 2012, 23:05
Au boulot Stephane :langue:
(et merci à toi :fleur: )
TEAM93
Message par mat30 » lun. 05 mars 2012, 09:11
fafane971 a écrit :Mat30 :bien: merciiii
De rien, si ça fonctionne c'est que c'est bon. Oui prend une photo pour ce câble
Romain93
Voiture : M3RS
Message par Romain93 » lun. 05 mars 2012, 22:38
Paco91 a écrit :Au boulot Stephane :langue:
+1 :ho:
:buzz: :miam: :ange: :fleur:
-> You Tube <- / -> Team93.FR <-
fafane971
Message par fafane971 » ven. 16 mars 2012, 11:05
:coucou: à ceux qui liront mon topic :d
Depuis quelque jours je constate un léger grincement, couinement, sous ma voiture, quand le moteur bouge, ou fait des
à-coups(accélération rapide, débrayage) jusqu'à une certaine allure après j'entend rien surement à cause de ma ligne... :d
Autre question, j'avais un decata maison sans prise sonde, le voyant de la sonde lambda c'est allumée :L
J'ai installé ma ligne complète ce voyant c'est éteint :tourne:
Depuis peu, le voyant c'est allumé et fait que de me regarder :mad:
Pour finir, mon xénon droit ne fonctionne plus, ce week-end faut je vérifie si c'est la ballaste ou l'ampoule :hum:
D'où sa peut venir toute c'est petite chose ... :???:
M@ 16v German look
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 16 mars 2012, 11:08
Il vient d'ou ton kit xenon? Ca arrive que l'ampoule grille :bah:
Pour ton grincement c'est difficile à déterminer là :W
Pour ta deuxieme sonde mets la dans ta boite à fusibles :cyp:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
fafane971
Message par fafane971 » ven. 16 mars 2012, 11:17
Le xenon provient d'autobacs mais je l'ai pas acheté chez eux ... Mais à une connaissance à un bon prix.
Oui faut je controle l'ampoule et la ballaste on m'a dit, à voir ce week-end !!
Oui, pas évident de déterminer la panne en lisant mes mots :d j'ai pu lire que sa pourrait venir de la poulie damper ou ma rotule d'échappement, qu'il fallait bien la graisser :???:
Je décrypte pas trop bien lol, la deuxième sonde dans ma boîte à fusible :beuh: ?
M@ 16v German look
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 16 mars 2012, 11:20
Oui c'est une vielle technique pour virer le voyant :cyp:
Rotule d'échappement? Jamais entendu parler
AX T16 250+
