Fafane971 | Saxo VTS 16V German Look | Vigneux sur seine (91)
- Voiture : VTS 1.6 16v
Re: Fafane971 | Saxo VTS 16V | Vigneux sur seine (91)
Donc : je met le contact, j'attend 30secondes, je touche les cosses + et - et c est bon ?
M@ 16v German look
- mat30
Tu mets le contact, tu touches et tu attends 30s
Ok je vais essayer sa alors ... Et apres les 30sec. Je démarre ?
M@ 16v German look
- mat30
Non attends quelques jours
MDR oui tu redémarres
Je démarre en vendredi prochain alors
C'est bon je sort :orni:
Merci je vais essayer sa c est après midi ...
M@ 16v German look
- mat30
+1
- 974sax
ça l'avait fait sur la chipo d'un amis, et ce que j'ai fait c'est de mettre le contact en plusieurs car l'aiguille redescendait un petit peu à chaque fois qu'on enlevait le contact
Et ça faisait pareil quand on branchais et débranchais la batterie
Mais maintenant c'est nickel.
Bonne chance
Bonne chance
Mat30
merciiii
Du coup j ai fait comme tu as dit à plusieurs reprises et c était bon
J'ai vérifié au niveau du réservoir d'essence j ai débranché à plusieurs reprises aussi.
Je m'interroge il y a un câble de couleur noire qui est sectionné au niveau du réservoir d'essence est ce normal ?
Je met une photo plus tard, sa vous parlera mieux
M@ 16v German look
- Paco91
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Au boulot Stephane
(et merci à toi
(et merci à toi
TEAM93
TEAM93
- mat30
De rien, si ça fonctionne c'est que c'est bon. Oui prend une photo pour ce câblefafane971 a écrit :Mat30merciiii
Du coup j ai fait comme tu as dit à plusieurs reprises et c était bon![]()
- Romain93
- Voiture : M3RS
+1Paco91 a écrit :Au boulot Stephane![]()
(et merci à toi)
Depuis quelque jours je constate un léger grincement, couinement, sous ma voiture, quand le moteur bouge, ou fait des
à-coups(accélération rapide, débrayage) jusqu'à une certaine allure après j'entend rien surement à cause de ma ligne...
Autre question, j'avais un decata maison sans prise sonde, le voyant de la sonde lambda c'est allumée
J'ai installé ma ligne complète ce voyant c'est éteint
Depuis peu, le voyant c'est allumé et fait que de me regarder
Pour finir, mon xénon droit ne fonctionne plus, ce week-end faut je vérifie si c'est la ballaste ou l'ampoule
D'où sa peut venir toute c'est petite chose ...
M@ 16v German look
- TurboSnake
Il vient d'ou ton kit xenon? Ca arrive que l'ampoule grille
Pour ton grincement c'est difficile à déterminer là
Pour ta deuxieme sonde mets la dans ta boite à fusibles
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Le xenon provient d'autobacs mais je l'ai pas acheté chez eux ... Mais à une connaissance à un bon prix.
Oui faut je controle l'ampoule et la ballaste on m'a dit, à voir ce week-end !!
Oui, pas évident de déterminer la panne en lisant mes mots
j'ai pu lire que sa pourrait venir de la poulie damper ou ma rotule d'échappement, qu'il fallait bien la graisser
Je décrypte pas trop bien lol, la deuxième sonde dans ma boîte à fusible
M@ 16v German look
- TurboSnake
Oui c'est une vielle technique pour virer le voyant
Rotule d'échappement? Jamais entendu parler
AX T16 250+
