Elle va être Nikel la nouvelle
Xs-fury | 106 XSi 1.4l non cata | Val de marne (94)
- totom14
Re: Xs-fury | 106 XSi 1.4l non cata | Val de marne (94)
Un mal pour un bien
- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
pare-brise a été dégagé, je me suis attaquer au "reste" du pare-brise
à gratter avec un cutter...
bref, 1h après
ensuite plus qu'un coup de nettoyage...
et je peux reprendre
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
le compartiment moteur avant:
et après un petit coup de bombe M0TA plus tard
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
La co-propriété m'a dit de ne pas m'embété avec des détails et que je pouvais mette mon épave sur parpaings, car ils savent que je bosse bien, donc pas de souci
C'est cool çà m'enlève une épine du pied pour le transfert
 (pour rappel, mon épave était dans mon sous sol, et la nouvelle caisse dans la ville d'a coté chez mon frère)
Du coup, une amie a réussi à m'avoir 4 parpaings, donc démontage du train Ar
avec mon voisin, on a charger ma Clio de dépanage avec les plastiques intérieur
une fois livré à coté de la nouvelle 106, je suis revenu sur l'accidenté, et puis j'ai décidé d'enlever le moteur (je suis tout seul, mais jme sens chaud
donc c'est fait
du coup je ne me suis plus arrêté
mon cardan droit était vraiment mort
retour sur la nouvelle pour préparé l'arrivé de son coeur, donc pose isolant moteur/cerveau frein
crémaillère de direction
moteur et train Av chargé (merci au voisin et mes 2 frères
l'accidenté peux enfin reposé en paix
 (comme si j'avais laissé la Dolorean à Marty McFly
on va pouvoir attaqué le remontage sur le nouveau squelette
donc c'est fait
						- totom14
Ça avance vite
Bonne continuation
						Bonne continuation
- Benneyts
 - NetClubber Officiel 2016
Si je ne m'abuse, les démontages de moteurs/boîtes tout seul, tu n'es pas ton coup d'essai
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
la voiture est déjà finitotom14 a écrit :Ça avance vite![]()
Bonne continuation
c'est clair, a la fin on commence à chopper le coupBenneyts a écrit :Si je ne m'abuse, les démontages de moteurs/boîtes tout seul, tu n'es pas ton coup d'essai![]()
					Modifié en dernier par xs-fury le mar. 26 mai 2015, 18:42, modifié 1 fois.
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
Je vous mets la suite, même si je peux vous dire quelle est déjà fini et roule bien
 je vous met les photos des étapes, on sais jamais, çà pourrai servir à quelqu'un
Donc un autre jour, sur la nouvelle, on a placé le train Ar (comme çà, j'ai au moins le frein à main pour la suite des opération )
le nouveau cardan tout beau tout neuf
on allais placé le moteur quand un voisin de mon petit frère (pour rappel, l'accidenté est dans mon sous sol, et la nouvelle caisse, est dans le box de mon petit frère dans la ville d'à coté
 ), nous dit qu'il a une chèvre si on veux
vas y fait pété
seul hic c'est que la chèvre à tout de trop gros, donc on ne peux pas passer dans l'anneau pour le ver le moteur, donc descente du moteur du coffre de la Clio à la main au sol.
puis on a décidé de le ver la voiture pour faire passer le moteur par le dessous
j'ai utiliser la même technique pour le descendre, à savoir que le chariot que mon frère m'a passer à un trou au milieu, donc moteur dessus, je peux passer le cric en dessous pour lever ensuite le moteur
et voilà
et de là, les 2 frangins on commencer à piloter le bolide
d'où la fameuse vidéo
--vidéo ici --> l'XSi "roule" !! <----
j'ai arrêté de filmé car j'ai quand même réalisé qu'ils partaient loin, mais que la 106 n'a pas de freins :bignou: ?! :lolbis:
Heureusement j'avais déjà mis le frein à main et qu'il y a pensé
vas y fait pété
et voilà
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
Après un bon coup de nettoyage, j'ai attaqué le circuit d'essence
partie habitacle posée
habitacle vers moteur
et moteur
positionnement de tout les cables ,électricité et sono (même si pas tout de suite, au moins le câblage est posé, je re-démonterai pas
   ) + isolant habitacle/moteur
et isolant habitacle
le lendemain, j'ai posé le ventilo sur le nouveau radiateur
puis pose du lot, çà commence à avoir de la gueule
voilà la tronche de mon écopé après l'accident
  (elle a pris un coup et la chauffe moteur n'a pas aider, mais à aider à juste la déformer
 elle n'a pas cassé
voilà ce que j'ai pu rattrapé au décapeur thermique
 (c'est pas parfait, mais çà ira très bien  :bsmile: )
puis pose du bloc de chauffage
et dépoussiérage du tableau de bord (j'en avait un 2e sans griffure qui trainait depuis 3-4 ans au sous sol )
je dépoussière le tout au pinceau, j'ai que çà sous la mains de toute façon
voilà, électricité placé et tout propre
et posé
et moteur
et posé
						- Benneyts
Tu a raison de poster les photos pour résumer, c'est sympa a suivre comme ça
En tout cas ya un taf de fou d'effectuer en plus avec les moyen du bord, respect
- elfyno
 - Voiture : 106 Voie Large
ouah le boulot envoyé
tu ne rigoles pas
									tu ne rigoles pas
Daily et tracteur
Loisir
106 de 2003
Loisir
106 de 2003
- totom14
Je suis grave à la ramasse
Mais c'est cool de voir l'avancement quand même
- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
pas de souci
c'est moi qui suis à la ramasse, 1 an de retard
merci en tout cas
voici la suite
J'ai changer le "vide d'air" ou je ne sais pas trop quoi du réservoir d'essence qui était cassé
Quelques vérifications et une durite d'essence au niveau du filtre à essence plus tard, niveau d'huile
je lui ai fait une transfusion
et, nous sommes le 24 Juillet 2014, mon Lionceau à pousser son premier cri dans son nouveau corps
--vidéo ici -->1er cri de "Tornado" <----
Je la laisse un peu respirer (çà m'avais manquer de l'entendre communiquer avec moi
  j'en avais presque oublier le son de sa voix
  ) puis petit réglage des culbuteurs
Le ventilo s'enclenche
donc je patiente le temps que le circuit d'eau ce fasse
vu que tout à l'air d'aller, je reviens sur le boulon de portière qui s'est soudé dans son emplacement
...mais pas avec les même outils cette fois ci
ben il a pas fait long feu
vu que tout à l'air ok
  on va s'occuper de çà
la moquette avant
et après un petit coup de brosse
l'habitacle avec l'électricité ok
çà commence a ressembler a quelque chose
je me suis attaquer au quelques domino et point de soudure sur mon faisceau
que j'ai remplacer par des wago, je sais pas si c'est mieux mais c'est bien plus propre
tout mes faisceau sont super propre, bien positionné et placé, aucun fils ne dépasse, bref, je me demande pourquoi c'était pas comme çà avant
du coup j'en ai profiter pour lui mettre sa "selle"
vu quelle démarre, çà m'évite maintenant de la pousser pour la rentrer/sortir du box
   (vide et sur palette ok, mais avec les train av/ar et le moteur, çà faisait un peu lourd
merci en tout cas
voici la suite
la moquette avant
						- xs-fury
 - Voiture : 106 XSi
pose du pare-choc Av
le frangin (qui a enlever tout l'ancien joint du pare-brise) en action
ensuite j'ai dépoussiéré le passage de la ligne d'échappement
un coup d'anti-gravillon
pose du pare-charleur
la ligne est posée
je mettrai le reste d'anti-gravillon sur les coté plus tard
c'est pas urgent pour rouler, et surtout j'aurai besoin de rien démonter pour y accéder :bcry:
Ensuite, pose de quelques éléments pour voir si j'ai besoin de pièces
la ligne est posée
						- benoit110
 - Voiture : sax' 1.4l VTS
parfait tout ça, ça fait plaisir a voir
ça me rappel quand j'ai refait moi aussi mon onyx
Vive les 8 soupapes !!!!!
