- Kapik
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
ah ouai quand même
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
si t'insiste tantRomain33 a écrit :Nos mains sont bonnes on veut voiruLs a écrit :j'ai la vidéo mais c'est sadique alors sa reste entre de bonne mains![]()
regarde jusque la fin
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ah ouais!! On est loin des 80ealexcode187 a écrit :En fait le modèle D avec ta référence Keny, vaut 170€ livré![]()
Le commercial vient de me répondre
Jvais m'en passer je pense
- alexcode187
Ah parce qu'il faut encore racheter ça en plus?keny a écrit :Ah ouais!! On est loin des 80ealexcode187 a écrit :En fait le modèle D avec ta référence Keny, vaut 170€ livré![]()
Jvais m'en passer je penseet dire que par dessus tu dois acheté la platine CS, qui coûtait à peu près 120e de souvenir ht...
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
- keny
Sur ma photo il y a une platine en alu. Normalement faut l'acheter, mais une fois que t'as le chauffage tu peux la faire toi même.
Et j'ai regzrdé chez CS, le chauffage est à 140e ht!!
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Trop fortuLs a écrit :si t'insiste tantRomain33 a écrit :Nos mains sont bonnes on veut voiruLs a écrit :j'ai la vidéo mais c'est sadique alors sa reste entre de bonne mains![]()
http://youtu.be/EkelgJ8tDYk" onclick="window.open(this.href);return false;
regarde jusque la fin,sa fera une complète en blanc banquise (si tu passes par là) ^^.
- uLs
y va m'tuerzany a écrit :Trop fortuLs a écrit :si t'insiste tantRomain33 a écrit :Nos mains sont bonnes on veut voiruLs a écrit :j'ai la vidéo mais c'est sadique alors sa reste entre de bonne mains![]()
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Sinon reste cette solution là : http://www.abrutis.com/photo-chauffage+ ... 40130.html" onclick="window.open(this.href);return false;keny a écrit :Sur ma photo il y a une platine en alu. Normalement faut l'acheter, mais une fois que t'as le chauffage tu peux la faire toi même.
- Sax'52
- Voiture : Saxo VTR et Saxo VTS 16V
Il y en a qui sont pas finis quand même
ASA LANGRES
ASA LANGRES
- zany
Et c'est reparti
- Démontage du système de freinage arrière
- Démontage du frein à main ainsi que les câbles
Le tout pour pouvoir monter ça
- Frein à main hydraulique avec MC wilwood
- Répartiteur à crans wilwood
- Un bouchon sur le MC "général"
Me reste juste à faire passer les durites à l'arrière (mais je vais attendre de remonter le TAR refait).
Sinon j'ai commencé à faire des découpes de carbone pour boucher les trous et faire les nouvelles implantations des manomètres et autres gadgets.
La suite, c'est démontage du train arrière pour pouvoir tout démonter sans problème (là c'est la merde
) et changement des rotules de direction.
- keny
C'est bon ça
- cassbonbon
Ça avance bien par ici
FAM hydraulique
J'ai hate de voir ce que ça donne
205 GTI 1600 115cv AM 87
205 GTI 1900 130cv AM 88
205 GTI ... bon ok j'arrête pour le moment
- zany
Oula y a encore le temps, pas prêt d'être fini de suite la chiotasse.Nico52 a écrit :FAM hydraulique![]()
- zany
Jour de repos = bricolage de la saxo (la rime à la con
Démontage du cache culbu pour changer le joint, j'en est profité pour repeindre en même temps le cache.
Pour le moteur c'est fini, hop prêt à redémarrer.
Pendant que le cache culbu sèche au four, j'en profite pour nettoyer et peindre les moyeux de roue
Ensuite changement des biellettes de boite par des type uniball (rotulée donc) d'une CG.
Changement des rotules de direction
Pis j'ai découpé quelques morceaux de carbone pour boucher des trous à droite à gauche.
J'attends la réception de la commande de chez RRS qui va arriver bientôt pour pouvoir avancer sur ma console centrale.
- coupe-circuit 6 pôles
- velcro
- gaines thermorétractables
- coupe-harnais
Va suivre une commande chez oreca pour finir proprement l'intérieur et chez gt2i pour d'autres pièces.
En normal le TAR sera démonté dimanche si j'ai le temps.
- velcro
- coupe-harnais
