Benben
Re: zany | Saxo VTS 8v 90ch piste & 318is E30 | Vaux-sur-Blaise (52)
Message par Benben » ven. 17 mai 2013, 00:13
Ah yes ok ;)
Les calles sa élargies moins ok mais tu auras toujours trop de caro non ?
Message par zany » ven. 17 mai 2013, 00:19
Benben a écrit :Ah yes ok ;)
Je peux réduire le carro par les coupelles d'environ 2°, sans parler que je peux encore réduire le carro de pas mal sur les triangles. :bien: Comme je l'ai noté, j'ai les réglages quasi au maxi en carro sur les triangles. :oui:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » ven. 17 mai 2013, 07:46
Et en reduisant eventuellement le carro au triangles, tu peux régler aussi la longueur de tes cardans?
Tout ça implique un démontage complet nan?
Tain une fois reglé ça sera nickel,mais pour y arriver quel bordel :lol:
Message par viper01 » ven. 17 mai 2013, 08:25
Truc de ouf qui nous a fait le Zany :beuh: :W
Z'avez pas compris c'est pour passer les virage sur 2 roues, avec le pneu a plat pour tenir la route :buzz:
Message par zany » ven. 17 mai 2013, 10:24
Vtsgrey a écrit :Et en reduisant eventuellement le carro au triangles, tu peux régler aussi la longueur de tes cardans?
Non pas besoin de tout démonter, juste dévisser un coup un point de fixation et ensuite un autre. :)
Les cardans sont fixes, j'ai un peu de jeu mais pas non plus des masses.
C'est clair ça va être le bordel. :tourne: :d
viper01 a écrit :Truc de ouf qui nous a fait le Zany :beuh: :W
Voilà tu as tout compris :W :ptdr:
Message par kainry » ven. 17 mai 2013, 13:34
:lol: la géo de barbare !
Beau boulot zany :bien:
Mulisha01
Voiture : Saxo Vts 16v
Message par Mulisha01 » ven. 17 mai 2013, 14:39
Hé ba dit donc :eek: Quel travail de oufffff!! Sa laisse rêveur de voir ça :)
J'aimerai bien voir ce que sa donne sur piste une fois fini :oui:
"Saxo VTS, what else!"
JKAY57
Message par JKAY57 » ven. 17 mai 2013, 16:25
Cela donne qu'il dépose pas mal de monde ayant des cylindrées > ( à Chambley du moins :sol: :W )
Eliase
Message par Eliase » ven. 17 mai 2013, 19:02
Train avant de malade :eek: :tourne:
Comment tu vas t'amuser à régler tout çà au para . Tu vas repartir allégé de quelques cheveux :W
saxovts62100
Voiture : saxo vts 1.6 8s 100ch
Message par saxovts62100 » ven. 17 mai 2013, 22:14
bin bin ça va accroché dure la.
bon courage pour le réglage :bien: :bien:
1.6 100CH: Viarouge sport + eibach-30 | décranté-30 | KAD raceland | 4/2/1 Raceland |Autoc by la Sax'
membres du forum la Sax' par fr3n3t!k
Message par cassbonbon » sam. 18 mai 2013, 09:14
Il va être chauve, tellement il va se tirer les cheveux à régler ton train avant, le mec qui va te faire la géo :ptdr:
Super taf Zany ;) :bien:
Message par zany » sam. 18 mai 2013, 12:37
Merci les gars :bien:
C'est clair qu'on va s'arracher les cheveux :W :buzz:
niko01160
Voiture : sax' ph2 16v
Message par niko01160 » sam. 18 mai 2013, 12:49
c'est chouette ton montage ! mais par contre mécaniquement parlant sa va pa mettre lontent a chier dans la colle ! surtout sur piste ! tes cardans il vont dégager a une allure ! c'est pas fait pour travailler dans ste position :L
mais au final tu compte mettre combien en carrosage ?
Les turbos c'est comme le sexe,ça n'améliore que le couple ....
Message par viper01 » sam. 18 mai 2013, 13:18
Les cardans sont fait sur mesure et renforcé donc je pense que ca devrait aller ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 18 mai 2013, 16:42
C'est pas pour faire l'emmerdeur hein :D mais j'insiste sur le fait que tu risques de ne pas avoir assez de débattement au niveau des réglages pour compenser un tel angle ;) (à vu d’œil il y a bien + de 5° en trop là :D t'as au moins 10° de carro ? :lol:).
J'ai également un gros doute pour tes cardans Guillaume :L tu dis les avoir fait faire sur mesure, mais il aurait fallu prendre les mesures une fois tout réglé, parce que là tu vas être soit trop long soit trop court (risque de casse cardan/boite).
viper01 a écrit :Les cardans sont fait sur mesure et renforcé donc je pense que ca devrait aller ;)
A conditions que les mesures correspondent au montage final :oui:
Les tripodes de sortie de boite permettent un débattement au cardan de 25 mm maxi, sachant que la cinématique du train avant engendre déjà un débattement d'environ 10-15 mm au niveau du cardan, il ne reste plus beaucoup pour le réglage de train :L d'où l'importance de prendre les mesures APRÈS réglage :) (ou du moins un réglage déjà bien dégrossi en chasse/carro)
Enfin j'espère qu'avec un peu de chance cela passera quand même, sinon tu es bon pour refaire un jeu de barreaux :L
Après pour le réglage en lui même, c'est pas bien compliqué avec ce type de triangle :) le plus chiant c'est de trouver un banc pour le faire :p
