TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
- Benben
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Il a pas dit le contraire Jon, il parle avec seulement une différence de puissance à iso-chassis
dans se cas, il y aura la même tenu de route à quelques détails près
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Ah oui j'avais sauté un bout de phrase
- Regis_92N
J'ai envie de mettre une nuance
Albert Einstein
Albert Einstein
- keny
Dis
- Regis_92N
Bah avec une boite plus courte (ou plus de powa) on obtient plus d'appui à l'arrière
c'est pas moi qui le dit c'est des gars de la F1
Albert Einstein
Albert Einstein
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je m'installe pour la prépa de l'ensemble très intéressante
Surtout l'aéro ....
- jon08
- Voiture : Majorette
C'est valable uniquement à l'accélération par contre, sur un filet de gaz c'est limite du "moitié/moitié"Regis_92N a écrit :Bah avec une boite plus courte (ou plus de powa) on obtient plus d'appui à l'arrière
- Regis_92N
Sur piste t'es rarement sur un filet de gaz
Le but aller le plus vite possible donc tu enchaînes les plus fortes accélération et décélération possible par ton automobile.
Malgré cela, dès que tu met du gaz ça plaque le cul car pour transmettre la puissance au sol nos auto (et les autres) appuient sur les roues ar
Albert Einstein
Albert Einstein
- jon08
Ouais enfin avec une Saxo turbo t'as pas toujours le pied au plancher je pense pour gérer la motricité
- Regis_92N
Ah bah c'est là les limites de l'auto.
d'où l'importance d'un moteur réactif en sural.
Après il faut de la gomme, ou ajouter de la légèreté
Mais bon les tractions c'est pas le best pour motricé hein!
D'ailleurs, "une Porsche, ce n'est rien d'autre qu'une traction qui roule en marche arrière!"
Albert Einstein
Albert Einstein
- jon08
Oui, seulement en allégeant tu perds en motricité et en adhérenceRegis_92N a écrit :Ah bah c'est là les limites de l'auto.
Après il faut de la gomme, ou ajouter de la légèreté![]()
- Regis_92N
Non, l'adhérence ne dépends que des pneumatique
=> faut monter plus tendre
Albert Einstein
Albert Einstein
- jon08
Bah oui, mais un pneu qui n'a aucun appuie décrochera plus vite non
Quoi que, en braquant tout le poids se tasse d'un côté de la voiture
- Regis_92N
L'adhérence c'est l'aptitude à transformer un effort verticale en effort horizontale (c'est donc un coef)
En effort verticale il y a bien sûr le poids, celui change avec l'utilisation du véhicule. (transfert de charge)
L'aéro permet d'ajouter de la charge verticale donc l'effort horizontale transmissible, mais seront toujours les pneus qui feront cette transformation.
Il ne faut pas oublier aussi que le poids du véhicule c'est de la masse et elle va s'exprimer dans toutes les situation où se trouve le véhicule => en virage ça va nous pousser vers l'extérieur du virage sans appuyer sur la gomme.
C'est pour ça que le poids c'est MAL
Albert Einstein
Albert Einstein
