TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Benben
Re: TAKITEAZY | SAXO 16V TURBO | Besancon (25)
Message par Benben » jeu. 12 déc. 2013, 20:29
Il a pas dit le contraire Jon, il parle avec seulement une différence de puissance à iso-chassis :good: dans se cas, il y aura la même tenu de route à quelques détails près
Message par keny » jeu. 12 déc. 2013, 20:40
Ah oui j'avais sauté un bout de phrase :buzz: :buzz:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 12 déc. 2013, 20:46
J'ai envie de mettre une nuance :cyp:
Albert Einstein
Benben
Message par Benben » jeu. 12 déc. 2013, 20:48
d'où mon "détails" :d
Message par keny » jeu. 12 déc. 2013, 20:48
Dis :)
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 12 déc. 2013, 21:22
Bah avec une boite plus courte (ou plus de powa) on obtient plus d'appui à l'arrière
c'est pas moi qui le dit c'est des gars de la F1 :cyp:
Albert Einstein
Message par zany » jeu. 12 déc. 2013, 21:30
Je m'installe pour la prépa de l'ensemble très intéressante :d :bien: Surtout l'aéro ....
:popcorn:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 12 déc. 2013, 21:35
Regis_92N a écrit :Bah avec une boite plus courte (ou plus de powa) on obtient plus d'appui à l'arrière
C'est valable uniquement à l'accélération par contre, sur un filet de gaz c'est limite du "moitié/moitié" :oui:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 12 déc. 2013, 21:40
Sur piste t'es rarement sur un filet de gaz :D
Le but aller le plus vite possible donc tu enchaînes les plus fortes accélération et décélération possible par ton automobile.
Malgré cela, dès que tu met du gaz ça plaque le cul car pour transmettre la puissance au sol nos auto (et les autres) appuient sur les roues ar ;)
Albert Einstein
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » jeu. 12 déc. 2013, 21:42
Ouais enfin avec une Saxo turbo t'as pas toujours le pied au plancher je pense pour gérer la motricité :buzz:
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 12 déc. 2013, 21:47
Ah bah c'est là les limites de l'auto.
d'où l'importance d'un moteur réactif en sural.
Après il faut de la gomme, ou ajouter de la légèreté :d
Mais bon les tractions c'est pas le best pour motricé hein! :ho:
D'ailleurs, "une Porsche, ce n'est rien d'autre qu'une traction qui roule en marche arrière!"
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Albert Einstein
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 13 déc. 2013, 09:29
Regis_92N a écrit :Ah bah c'est là les limites de l'auto.
Oui, seulement en allégeant tu perds en motricité et en adhérence :W Il faut trouver le bon compromis :oui:
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 13 déc. 2013, 09:31
Non, l'adhérence ne dépends que des pneumatique ;)
=> faut monter plus tendre
Albert Einstein
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » ven. 13 déc. 2013, 09:43
Bah oui, mais un pneu qui n'a aucun appuie décrochera plus vite non :???: Quoi que, en braquant tout le poids se tasse d'un côté de la voiture :voyons:
Regis_92N
Message par Regis_92N » ven. 13 déc. 2013, 10:18
L'adhérence c'est l'aptitude à transformer un effort verticale en effort horizontale (c'est donc un coef)
En effort verticale il y a bien sûr le poids, celui change avec l'utilisation du véhicule. (transfert de charge)
L'aéro permet d'ajouter de la charge verticale donc l'effort horizontale transmissible, mais seront toujours les pneus qui feront cette transformation.
Il ne faut pas oublier aussi que le poids du véhicule c'est de la masse et elle va s'exprimer dans toutes les situation où se trouve le véhicule => en virage ça va nous pousser vers l'extérieur du virage sans appuyer sur la gomme.
C'est pour ça que le poids c'est MAL :buzz:
Albert Einstein
