Future Projet t16
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Fututr Projet t16
Faut quand même ouvrir le bloc donc
						- lemessy-92
faut mieux le faire avant de tout installer.
Oh oui presque rienlemessy-92 a écrit :il y a presque rien a faire d'autre hormis le pipping, l'intercooler, le passage en calculo tct, les pistons BP, les injos, le régulateur d'essence.
						- lemessy-92
on est plus a ça pres pour fiabiliser son moteur
Et on et pas obligé de touché la culasse et les aac ?
						- Regis_92N
Pourquoi vouloir des Watts à monter un turbal si c'est pour ne pas toucher le coeur meme de là où se "fait" la puissance ...
									« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
- lemessy-92
la culasse peut rester stock, c'est pas un soucis pour la puissance visée.
C'est possible de prendre des turbo d occasion ou même dans les casse auto ?
						- jon08
Oui, sauf qu'un turbo qui a une paire de kilomètres aura déjà encaissé un peu. Un turbo a une durée de vie qui se situe entre 200 000 et 450 000 kilomètres. Après, si le proprio du véhicule sur lequel est monté le turbo ne faisait pas attention (attente au ralenti avant de couper le moteur par exemple), il aura une durée de vie forcément moindre
Ta une fourchette de prix ?
						- jon08
Pas du tout, en plus il y a pleins de paramètres qui entrent en jeu: kilométrage, modèle, état...
J'ai pense aussi qu'il faut changer la ligne j hésité entre groupe à groupe n
						- jon08
Gr A inutile si t'as pas au dessus de 180-200cv. Et puis c'est bruyant
						- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je dirais ligne grA plutôt à cause du montage turbo
						- Regis_92N
Certes mais il y aura une augmentation du lag (débit aspiré plus faible et donc "flirt" avec le pompage plus important), et moins de puissance maxlemessy-92 a écrit :la culasse peut rester stock, c'est pas un soucis pour la puissance visée.
bref moins de reprise à tout les régimes, moins de puissance max, moins de couple max possible etc, bref....
+1zany a écrit :Je dirais ligne grA plutôt à cause du montage turbo
Après la turbine les gaz d'échappements n'ont vraiment plus beaucoup d'énergie, on peu donc mettre un silencieux très "libéré" tout en respectant les limites de bruit.
Albert Einstein
						Albert Einstein
